help на кр-ре нету искры на 1-4 цилиндрах
21 сен 2009 11:40
fuelpump
клубни помогайте что делать на крысе пропала искра 1-4 ц.началось все так -вышибло пред главного реле после замены завелась на 2-х цилиндрах и провода на модуль зажигания грелись нашлась ослабшая масса жгута системы упр-я ее затянули замена модуля зажигания тоже ни к чему ни привела питание с главного реле есть провода до блока звоняться поставили новый блок Motorolla вообще не заводиться вроде слышал при установке нового ЭБУ нужна какаято процедура кто знает?
Re: help на кр-ре нету искры на 1-4 цилиндрах
21 сен 2009 11:57
похоже что катушке амба пришла... напруга на первичной обмотке там есть?
21 сен 2009 12:24
fuelpump
да я же писал катушки меняли ноль эффекта щас созванивался с заводом говорят что если машина гарантийная то высэлают ЭБУ по акту уже програмированное а в продаже блоки не програмированные а машина то не гарантийная что делать то пипец какойто кто знает где его можно запрограмировать?
21 сен 2009 12:32
Извиняюсь,я конечно не силён в инжах и во всём ,что с ними связано,но по моему новый эбу должен в любом случае работать "по умолчанию" или в аварийном режиме
мож я и не прав
но тогда его должны при продаже тут же програмировать,нах он нужен "пустой"где нидь "в ипинях"?
21 сен 2009 13:51
n.o.s.
не знаю как моторола, микас покупал, (чтоб цыфры прошивки совпадали) ставил и ездил без забот без всяких програмирований. По мотороле телефон 89058694311 я там перепрошивал моторолу. Позвони проконсультируйся.
21 сен 2009 17:02
Zorro-987
Наивные... Для забугорных авто аппаратная часть вместе с софтом - редкость. Блок блоком а шить должен дилер.
Так что если управляющие провода звонятся, катуху меняли, то контроллеру кирдыкус...
21 сен 2009 18:01
на Южном Шоссе дилерский центр по Крайслеру, туда сгоняй, тел к сожалению нет((
22 сен 2009 09:28
fuelpump
мне из Петрозаводска не ближний путь сгонять может можно один блок без машины отвезти или искать с разбитой машины
22 сен 2009 09:33
А никито и не видит,шо ты с Петрозаводска
профиль то не заполнил до конца,вот и пишуть как Нижегородцу.
