Генератор с 406 на 402
20 сен 2009 14:29
Zotov
Мечтаю поставить себе генератор,с переброской шкивовне будет проблема в другом-Я боюсь убить акб и ещё не знаю придётся ли менять реле генератора. Может кто нибудь что то подскажет или может у кого стоит такое извращение ????
Re: Генератор с 406 на 402
20 сен 2009 14:42
st krot
я себе ставил гену от ПАЗика, но при этом АКБ на 55 А уменя довольно резво ( но причина может быть не в этом "ибо был он ну ваще!" (с)) реле зарядки я не менял, но поменял АКБ на 90 Ам, в принципе больше не касался все работало
20 сен 2009 15:05
МИША
20 сен 2009 16:19
st krot
с 402 на 65 Ам только, весь рынок облазил нету на 90 Ам, а родного во сяком случае мне, не хватает
20 сен 2009 16:58
Zotov
мой генератор не тянет нахолостых,а возможность есть поставить с 406,он говорят по мощнее.От пазика гену надо покупать а от 406-халява......
20 сен 2009 17:12
Example626
К тому же на 406-м генераторе есть выход на лампочку зарядки. Мелочь, а приятно.
20 сен 2009 19:53
Zotov
Example626 писал(а):К тому же на 406-м генераторе есть выход на лампочку зарядки. Мелочь, а приятно.
А это что такое ????????
20 сен 2009 20:41
Example626
А это лампочка загорается красная на вольтметре, когда зарядки нет.
С 406-го генератора на эту лампочку идёт проводок. У 402-го генератора такого нет.
Это на 3110-й панели. У 31029 этой лампочки нет. Зато там и так всё видно - по амперметру.
20 сен 2009 20:53
Zotov
Example626 писал(а):А это лампочка загорается красная на вольтметре, когда зарядки нет.
АААА,понятно... Где бы мне ещё найти схему подключения генератора с 406.Люди не у кого нет ???Все просторы интернета перерыл,не могу найти.....
20 сен 2009 20:53
Сашок3110
млин, а от бычка гену на 90А поставить не судьба?, там только шкив родной перекинуть и усе......
20 сен 2009 20:56
st krot
Сашок3110 писал(а):млин, а от бычка гену на 90А поставить не судьба?, там только шкив родной перекинуть и усе......
От зила? он подходит?
20 сен 2009 20:56
Zotov
Не судьба !!!!!!!! гена с 406-Это халява,а от бычка покупать надо !!!!!!!!!!!!!!!!
20 сен 2009 21:01
Сашок3110
zotov писал(а):Сашок3110 писал(а):млин, а от бычка гену на 90А поставить не судьба?, там только шкив родной перекинуть и усе......
на мск конфе такой ставил Андрей 3110 (или типа того), кароч он вроде как менял шкивы на 406-й ремень (хотя могу и ошибаться)
20 сен 2009 21:17
Zotov
Сашок3110 писал(а):на мск конфе
Сань расшифруй пожалуйста.....
20 сен 2009 21:18
Сашок3110
zotov писал(а):Сашок3110 писал(а):на мск конфе
ща попробую найти...... (это дурдом на
http://volgagaz.borda.ru/?0-0-0
20 сен 2009 21:45
Сашок3110
20 сен 2009 22:26
От бычка подходит 100%
Если не тянет на ХХ,прибавь их до 750 и будет тебе счастье.
Если много потребителей,то один фиг прикинь по мощности.
у гены 65A на 402 моторе, свободной мощности больше,чем у гены 80A на 406...ибо у 406 очень много электрухи и насос электрисечкий. Дай бог у него 40А останется свободными.
21 сен 2009 07:15
secret sunshine
А разве от уазов не подходят генераторы? Они же и на 90 и на 100ампер есть в магазинах! Движки -то одинаковые.
21 сен 2009 21:04
Zotov
21 сен 2009 22:40
Миха250
А нахрена тебе это надооо?
