402 бензина не хватает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:09
SFASP
Под нагрузкой не хватает бензина. Бензонасос в порядке, фильтры тонкой очистки тоже. На сколько знаю есть еще фильтр сеточка который в баке на заборнике.
Так вот. Где именно он находится, как выгляди и как до него добраться? =)
Re: 402 бензина не хватает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:22
st krot
Ну про сетку в баке чесно не знаю, а на бензонасосе на трубке с бака должна быть точно?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:31
grach2
st krot писал(а):на бензонасосе на трубке с бака должна быть точно
+1 у меня эту сеточка вообще штуцером смяло она забилась всяким гомном и усё машина ехать перестала и глохнуть начала.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:48
андрюха3110
сетка тут не причем причина скорей всего в карбюраторе
точнее в ускорителе
вот где находится заборник
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 23:15
SFASP
О, спасибо за картинку. Фишка именно в том что как временная мера помогло обычным насосом продуть бензопровод. Глюки прекратились.
Продувал естественно только сам бензопровод перед насосом. Вот и думаю, где там го..о застряло.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 19:32
gopnic84
может уровень поплавка (в карбюраторе) не держит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 20:59
Сашок3110
номер раз: какой пихло? (хотя я так предполагаю что 402-й)
номер два: в выходном штуцере (а точнее под ним) бензонасоса есть сеточка, выкинь её, до кучи все фильтра проверь и уровень в карбе, модель карба тоже было бы некуёва услышать.....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 07:08
SFASP
402 двигатель, 151 С или не 151 =)
Вынул я заборник и нету там сеточки, лежит наверно на дне бака.
В целом вопрос был как до заборника добраться, его я посмотрел все там в порядке. А карб, бензонасос, и зажигание это отдельная тема.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 03:28
CROCRIDER
У меня была такая бяка, поплавок в карбе был задран и не хватало топлива в самом карбюре, едешь тихо - нет проблем, ускоряешься или в горку, чуть проедет и голодает...
