электровентилятор не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:37
ПЕТЁКК
в принцапе или реле или датчик включения(термодатчик) ну не тут то было менял и то и другое а он (вентилятор) как не включался так и до сих пор не хочет!слава богу кнопка есть принудительного включения!подскажите пож что ище можеть быть так надоело датчиком работать!СПАСИБО
Re: электровентилятор не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:37
Example626
То есть кнопка таки включает вентилятор?
Она как подключена - непосредственно к вентилятору или через реле?
Если через реле, то оно исправно.
Если нет, то твои два варианта так и остаются - либо реле, либо датчик. Возможен ещё предохранитель реле вентилятора.
В обоих случаях - смотри также проводку на предмет плохого контакта.
Если замкнуть провода на датчике между собой, то вентилятор включится? Если да, то неисправен всё же датчик. Либо не в том месте стоит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:39
провода на датчик... воздушная пробка может не давать датчику нормально датчить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:51
ПЕТЁКК
копка подключена к провадам которые подходят к датчику!но дело в том что и реле и дитчик уже дважды менял!а датчик стоит перед радиатором!а насчет пробки мотор не греется температура плавно нарастает из печки гор воздух дует на пробку как то не похоже!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:09
Example626
Ну значит реле и предохранитель исправны.
Остаётся только датчик. Если менял, это не значит, что он исправен - брака много у них.
К тому же он может включаться просто очень поздно - при большей температуре, чем надо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:10
так, стоп... датчик перед радиатором... на верхнем патрубке? повернут вверх или вниз? если вверх - то это неправильно...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:37
ZAK
Example626 писал(а):К тому же он может включаться просто очень поздно - при большей температуре, чем надо.
ОООО.... +1000
У меня датчик что в трубе от термоса до радиатора включет вентилятор строго при 99 градусах... а выключает при 95
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:25
ПЕТЁКК
и в верх и в низ пробовал ставить патрубок бестолку а температуру до 106 градусов ждал там на кнопку жал жалко было!а датчик итальянский и американский ставлю весь город обьехал оказывается около дома есть!сам в недоумении что еще может быть всю голову сломал!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 18:34
уровень тосола проверь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 19:28
ПЕТЁКК
и уровень в норме!в ближайшее время собираюсь к электрику пусть он думает у меня уже голова кипит! :%%:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 19:54
Example626
Вот зачем к электрику?
Я же написал - замкни два провода, что на датчике.
Если вентилятор заработает, то вся электрика исправна!
Тут просто уже вариантов нет.
Дело уже в самом датчике.
Менял два раза - поменяй третий, четвёртый.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:00
ПЕТЁКК
провода замыкал вент работает!думаеш датчик!завтра куплю и попробую поменяю!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:32
Example626
Можешь на сто процентов быть уверен в том, что это именно датчик - не замыкает контакты при достижении определённой температуры.
А вот почему это происходит, с электрикой уже никак не связано.
Либо он дохлый, либо температура срабатывания у него завышена, либо не нагревается он до нужной температуры.
Ведь если у тебя стрелка (или БК) показывает 106 градусов, это не значит, что датчик тоже нагрет до 106 градусов. Потому что датчик на стрелку стоит в термостате, а датчик вентилятора - в трубе или в радиаторе.
То есть тебе по-любому надо не к электрику. Электрика у тебя исправна.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:39
ПЕТЁКК
но датчик сразу после термостата стоит завтра поменяю!попробую ище раз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:49
кстати если он показывает 106 градусов это не значит что температура действительно такая. может именно эт от датчик не исправен
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:52
ПЕТЁКК
если конечно он бракованный попался опять но не может же второй подрят или может! :??:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 21:08
Example626
Может.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 14:48
ПЕТЁКК
сегодня не взерая на то что не верил что датчик виноват пошол купил датчик фирмы BAUTLER 99-94 ПОСТАВИЛ СЕЛ ,завел и о чудо вент сам зароботал без моей помощи!спасиб что отговорили к электрику!СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 16:48
ZAK
ПЕТЕКК писал(а):сегодня не взерая на то что не верил что датчик виноват пошол купил датчик фирмы BAUTLER 99-94 ПОСТАВИЛ СЕЛ ,завел и о чудо вент сам зароботал без моей помощи!спасиб что отговорили к электрику!СПАСИБО
ООООО.... у меня значит такой стоит в патрубке.... а меня ещё уверяли что не существует датчика на 99 градусов... фот казлы. :ksiva:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 17:45
skyns
три бракованных датчика подряд? :%:
я бы посмотрел ишшо раз провода(колодки)
