Проблеа с Газ 24
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 12:45
к639мх
Привет всем сломал гллову вообщем у меня такая проблема машина выехала из гаража своим ходов нормально завелась все через 5 инут начал заводить а она вообще ноль ни как нехочет. Что может быть? :xO: :hysteric: :help:
Re: Проблеа с Газ 24
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 13:11
керосин закончился :yahoo:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 13:15
к639мх
Да нет бензина пол бака
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 17:44
Zotov
трамблёр или стартер....... :daun:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 18:04
st krot
она крутит и не схватывает? или совсем не крутит?
ИМХО тема для технофорума, а не для общего!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 18:46
Зампотех
Точно что-то поломалось :vah:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 15:35
Искра то хоть есть? первую свечку выворачивай и клади вместе с проводом поближе к водит.месту (чтоб видно было) и заводи.
нет искры - проверяй бегунок трамблера, уголек там же, коммутатор.
хотя... первым делом нужно было спросить... какой двигун? :xO:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 19:34
к639мх
st krot писал(а):она крутит и не схватывает? или совсем не крутит?
Да она крутит но не схватывает, а на счет трамблера завтра посмотрю
А то что тему сдесь разместил извенитете :thanks:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 20:03
st krot
к639мх писал(а):Да она крутит но не схватывает, а на счет трамблера завтра посмотрю
Смотри искру! Варианты:вариатор, катушка, трамблер - это если искры нет, если искра есть: бензонасос!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:43
Half
Полагаю что на след день оно спокойно завелось?
Продуй цилиндры при заводке (тапочку в пол). Это любимая тема 126 карбюратора - не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:12
D]m@r[k
Half писал(а):Продуй цилиндры при заводке (тапочку в пол). Это любимая тема 126 карбюратора - не заводится на горячую
:%: это как это так возможно выполнить на НЕинжекторном движке ??? Неужели 126-й это позволяет сделать ????????
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 17:10
Half
Очень просто, нажимаешь тапку в пол и крутишь, секунд через 5 заводится (если что, намек про Неинжекторный движок понял, но это 100% работает при "заливании свечей" )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:54
Пока нет ответа автора,предположу ещё,что повисла игла в карбе.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:20
к639мх
Пришел сегодня попробывал искра есть опять пробывал заводить все рано не хочет и все вроде один раз схватило но как будто где то в долике и все. Единственное что не посмотрел это бинзонасос он как то легко в последний раз перед зоводкой качался может ему срок годности вышел.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:25
Попробуй постучать чем нибудь по карбу в районе поплавка,скорее всего это игла повисла. :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:26
к639мх
Ну попробую и такой вариант а чем молотком и посильнее :rofl:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:30
Ага,кувалдой сверьху!!! :rofl: Ключика на 19 вполне достаточно будет, и без фанатизьма. :vah: сразу после проверяй-должен закачать б.насос. :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 08:13
Толян
Снимаем возд.фильтр смотрим в карб сверху и поворачиваем дроссельную заслонку. Течет бензин?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 09:45
Half
Бензонасос может легко качаться если распредвал "удачно" встанет, иногда надо немного вал провернуть, чтобы начал нормально качать.
Вообще если бензин есть, а долго не заводится им вонять начинает из карбюратора.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 17:55
к639мх
До карбюратора не добрался света небыло в гараже а бинзо насос точно качает проверял
