антена
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 19:14
серега тверь
леди и джентельмены. посаветуйте плиз антену, а то родная почти не ловит, мне нравица как на 105х на заднем крыле смотрица, от сюда вытекает вопрос как она на прием ???
Re: антена
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 20:12
МИША
Смена крыльев на уловистость не влияет :xexe: , ставь активную под лобовик и будет тебе счастье :Y: !!!
Re: антена
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 21:08
серега тверь
я не к тому чтоб крылья поменять, просто сама антена нравица, чет не охота на стекло клеить
Re: антена
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 00:47
Example626
МИША имел в виду, что перестановка антенны с одного крыла на другое на качество приёма не повлияет.
Ведь фактически, штатная антенна от 3110 и 31105 - одно и то же. Обычный металлический штырь.
Только в первом случае он стоит на переднем крыле, а во втором - на заднем.
Но, по правде сказать, меня лично устраивает, как ловит штатная антенна. Активная ловит не намного лучше.
Re: антена
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 08:51
Truck
Выдвижная антенна, длинной около метра, ЭТО Идеал.
Ни какая другая антенна луче ловить не будет.
Но!!!
От антенны до магнитолы должен идти обязательно экранированный провод и и сама антенна не должна быть ржавой или надломленной.
Re: антена
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 10:07
Миха250
105-я антена вполне устраивает,на Окском съезде небольшой провал. :wall:
Re: антена
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 10:18
МИША писал(а):ставь активную под лобовик и будет тебе счастье :Y: !!!
отказать, адназнашна...
внешняя антенна (штатная или хлыст на водосток) - это самое классное... тока, как тут уже отмечали, провод от антенны до блока должен быть экранирован...
Re: антена
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 18:13
Example626
Так он по штату экранирован уже.
А на Окском съезде всегда провал. Ещё ни на одной машине не замечал, чтобы там хорошо ловило.
А у меня так она ещё и автоматическая - сама задвигается и выдвигается при включении и выключении магнитолы. Ручное управление приводом тоже имеется.
