Рулежка...
28 авг 2009 19:42
игорь.в.
Ребята!!! у меня с рул..редуктора (без-гур..) масло пошло, там сальник, можно его поменять не снимая редуктора или нет???
Re: Рулежка...
28 авг 2009 19:57
СиРоЖа
игорь.в. писал(а):Ребята!!! у меня с рул..редуктора (без-гур..) масло пошло, там сальник, можно его поменять не снимая редуктора или нет???
У меня тоже была аналогичная проблема. Когда снял редуктор, оказалось, что просто сальник "слез" с посадочного места. Просто установил его на место - вот и вся работа. Так что перед снятием редуктора, нужно проверить не "слез" ли сальник.
Re: Рулежка...
28 авг 2009 20:13
игорь.в.
СиРоЖа !!! поподробней пожалуйсто...значит редуктор снимал зря??? и если не снимать его то как я понял можно и так его оправить... или поменять ..так??? естественно сняв сошку.....
Re: Рулежка...
03 сен 2009 11:24
СиРоЖа
игорь.в. писал(а):СиРоЖа !!! поподробней пожалуйсто...значит редуктор снимал зря??? и если не снимать его то как я понял можно и так его оправить... или поменять ..так??? естественно сняв сошку.....
Да, получилось, что снимал редуктор зря. Можно было просто манжету аккуратненько обратно поставить (манжета ставится довольно легко и без особых проблем). Нужно рукой проверить не "вылезла" ли манжета из посадочного места (будет "болтаться на валу).
Re: Рулежка...
03 сен 2009 12:05
игорь.в.
И последнее !!! Серый !!! Значит, можно поменять сальник не снимая редуктора, как я понял ,только сошку
съемником стащить, правильно ????
Re: Рулежка...
10 сен 2009 07:48
Gor
Правильно, снимаешь сошку съемником и патом проверяешь не слетел ли сальник.
а можно и сразу поменять (на всякий случай)
А еще за раз можешь убрать осевой люфт (если уже не регулируется шестигранником)
Я себе (и на 29-ке и на 10-ке) поставил кусочек шланга по внутреннему диаменту чуть больше диаметра вала сошки. нацепил шланг, надел сошку, закрутил гайку. и ФСО!
Re: Рулежка...
10 сен 2009 15:07
игорь.в.
Спасибо !!! так и сделаю.....
