После кап. ремонта не могу подключить вариатор. как по схеме так не идет. если + кидаю на средний контакт вариатора то двиг заводиться и работает. но так думаю может катушка накрыться. комутатор у меня 13. если ставить 131 то вариатор не нужен как я знаю. у меня есть новый Пульсар-М(в смысле в коробке). вот и думаю если его поставить то вариатор уже будет не нужен?
Всё разобрался. Адо ремонта вариатор стоял и заж. безконтактное . Правда на самокрутке было, наверно самоделкин какой то поставил. И комутатор 13-й. Можно закрывать...
На 13 комутаторе вариатор нужен, иначе наглется либо КЗ, либо комутатор, Либо то и другое вместе. На 131 вариатор не нужен, но из него можно сделать аварийное зажигание.
