Страница 1 из 3
Система охлаждения 402
21 авг 2009 23:08
General
Коллеги подскажите, греется двигатель 402, даже на холостых оборотах, до радиатора не дотронуться. Водяной насос разбирал, крыльчатка целая, но такое ощущение что он воду не гоняет, радиатор снимал, немного шомпалил, по весу легкий, возможно и забит немного но не настолько, что бы так греться. С датчиками то же разобраться не могу, на панели больше 80 не показывает а радиатор аж кипит, соответственно и двигатель то же. Подскажите жду совета, заранее спасибо.
p/s 3110 недавно приобрел, пробег 220000 км, 97 г.в. Пока в ней путаюсь. Ну а в проводке
Re: Система охлаждения
21 авг 2009 23:18
Сергей300
Может крыльчатка проворачивать на валу водяного насоса...может термостат заклинил в закрытом положении и у тебя все время по "малому кругу" гоняет....
21 авг 2009 23:24
TMka
Может просто всё в движке самом засорилось (система охлаждения)
21 авг 2009 23:27
lerson
+1 за термостат..
21 авг 2009 23:49
что за ересть??? почему ты уверен что радиатор должен быть холодный??? если датчик показывает нормальную температуру с чего ты взял что он греется? рука не показатель!
он что кипит? тосол выливается?
21 авг 2009 23:52
General
В том то и дело что термостата и вовсе нет, забыл написать.
21 авг 2009 23:54
General
У меня не тосол, вода, а закипал когда вентилятор не работал, вентилятор включаю принудительно, вывел в кабину, пока так и ездию.
21 авг 2009 23:55
для начала поставь на место рабочий термостат, и разберись с датчиком и показателем температуры
21 авг 2009 23:58
General
Так если он без термостата грется, по большому кругу, какой резон его ставить?
21 авг 2009 23:59
General
А вот с датчиками, точно надо разобраться
22 авг 2009 00:00
у тебя там вентилятор(мясорубка) на помпе стоит? или нет? дифуозор на месте?
лучше залить тосол, или антифриз.
проверить герметичность системы. крышки радиатора, расширительного бачка.
прокладка не прогорела? в расширительном бачке не бурлит? не воняет выхлопом?
22 авг 2009 00:02
General
TMka писал(а):Может просто всё в движке самом засорилось (система охлаждения)
И если все засорилось, что делать-то?
22 авг 2009 00:07
General
Maxi-M писал(а):у тебя там вентилятор(мясорубка) на помпе стоит? или нет? дифуозор на месте?
Да в расширительном бочке побулькивает и выгоняет наружу, через крышку радиатора не гонит,прокладки все поменял, по поводу вентилятора - мясорубки не понял?
22 авг 2009 00:12
Кислый
General писал(а):Да в расширительном бочке побулькивает и выгоняет наружу,
это прокладки симптомы
22 авг 2009 00:15
топай покупай прокладку
22 авг 2009 00:18
Example626
И термостат. Обязательно.
Он ведь не только большой круг открывает, но и малый закрывает. А у тебя оба круга сейчас открыты, получается.
22 авг 2009 00:21
перед тем как создавать тему посмотри нет ли с похожим названием и писать по таким вопросам нужно в тех форум. заголовок поправил. перенес.
Re: Система охлаждения 402
22 авг 2009 07:45
Если дело в прокладке головки блока цилиндров,тогда газы в бачёк должны идти почти сразу же после того как завёлся двигатель,а если только после прогрева,то дело не в ней скорее всего.И ещё;при замене прокладки гбц-обязательную повторную протяжку головки нужно делать где то через 1000-1500км пробега,иначе вернёшься к началу-повторной замене прокладки.
22 авг 2009 12:25
Зампотех
Вообще-то рука человека "терпит" 60 гр., все что выше кажется очень горячим и даже "обжигающим". Термостат обязательно поставь на место, предварительно проверь как он открывается, разогрев его в кастрюле с водой с контрольным термометром, (причем доводить воду до кипения не стоит), конструкция помпы 402 в отличии от ГАЗ-21-24 не позволяет эксплуатировать без него, часть жидкости ходит по малому кругу, движек получает "местные" перегревы, что очень вредно.
24 авг 2009 10:31
General
Спасибо колеги, из всего перечисленного попробую все.
