grach2 писал(а):посмотри РХХ или его проводку.
Серый писал(а):промой ВДшкой РХХ
СиРоЖа писал(а):обычно, неисправности ДТВ и ДТЖ фиксируются компом. В данном случае некаких неисправностей не фиксируется.
СиРоЖа писал(а):А почему неисправность пропадает после отключения массы?
grach2 писал(а):у меня на газели вообще только на 5передачи загорается ошибка, рдв- короткое замыкание, долголомали голову чё такое рдв потом очистили все ошибки и скинули фишку с рхх показало туже самую ошибку, заменили , один хрен на 5ой вылазиет ошибка.
Venik писал(а):Копия проблема была, прям один в один !!!!Только питание и помогало.Вылечил заменой датчиков температуры воздуха и жидкости(только бери сразу 2,одной партии и производителя скидывай клемму меняй и грей до включения вентилятора)а до этого все что можно перекыфырял .
СиРоЖа писал(а):Venik писал(а):Копия проблема была, прям один в один !!!!Только питание и помогало.Вылечил заменой датчиков температуры воздуха и жидкости(только бери сразу 2,одной партии и производителя скидывай клемму меняй и грей до включения вентилятора)а до этого все что можно перекыфырял .
Спасибо, попробую... А каких производителей датчики лучше взять?
СиРоЖа писал(а):Люди добрые! Дайте умную мысль! На горячем двигателе, иногда, пропадает при заводке холостой ход. В последнее время уже несколько раз в движении также пропадал ХХ. Маршрутный комп никаких неисправностей не фиксирует. При отключении массы, ХХ начинает работать нормально. Что за беда? Может кто сталкивался с такой проблемой?
lexa1823 писал(а):что это дтв
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
