Тахометр к 31029
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 19:52
RadioDiver
Купил я значит маленький такой электронный тахометр - с цыферблатиком.
Подключается к катушке зажигания. Схема подключения для 31029 - меня ввела в ступор - плюсовой подключается к дополнительному сопротивлению в машине , а его у меня просто нет!
Позвонил отцу - тот сказал его и не могёт быть так как коммутатор 131...
Ладно нет так нет - подключил напрямую к катушке - к контакту с надписью "К".
Он работал и показывал мне обороты , а потом дал больше газа и бах - всё пропало....
Может я совсем лох и не хрена не понимаю - у меня вопрос: этоя его спалил или это он не исправен просто?
Во втором случае пойду менять , да и в первом тоже....
Re: Тахометр к 31029
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 20:11
По идее всё правильно,у меня именно так подключен,правда стрелочный от2106х жигулей,всё робит. :hz: Видимо брак попался или китай шалашный :xexe: .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 20:23
rustik
тоже стоит от 2106 и все работает.... уже больше пол года :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 21:40
X-Tuning
Тоже собираюсь от шахи ставить, , руки не доходят что-то
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 01:59
серега тверь
а я думал, думал куда тахо в 29 поставить, не нашел ему места, и поставил себе весь салон от 3110 :zlodey:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 07:52
rustik
вместо часов, только нужно поработать дрелью :good:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 08:25
rustik писал(а):вместо часов, только нужно поработать дрелью :good:
Эт каким же сверлом??? :rofl: Эл. лобзиком. Серёг,я же тебе вроде скидывал ссылку на установку тахо? :??:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 20:15
RadioDiver
я поменял всётаки тот тахометр и установил правильно!
оказывается в схеме к вазу одно расключение , у них там а к газу другое - поменяны местами сигнальный провод и провод +
сделал как к вазу всё заработало :dance:
