Замена масла в коробке
28 июл 2009 16:04
Stalker
Приветствую форумчан!
Решил тут себе поменять масло в коробке и в мосту. Взял (ну как обычно не подумавши) Castrol 75w90, а потом в мурзилке такого масла не нашел... Можно ли его лить в коробку/мост? Ездит кто-нибудь на этом масле? Как ощущения?
Есть ли какие-то ньюансы при замене масла в коробке? Как я понял там надо просто открутить две пробки, с одной слить, в другую залить...
Заранее благодарен за ответы!
Re: Замена масла в коробке
28 июл 2009 16:08
да, процедура примерно такая... тока если у тебя 5-ти ступка, то можно масло заливать через дыру перетыкалки... (если, конечно, у тебя салон дорестайл, а судя по профилю - у тебя рестайл, тада ой... все махинации из-под авты)
а про масло - для коробки нужно GL4 (на крайняк GL4/5), для моста - тока GL5 (или GL6), вязкость там не особо важна... так шо смотри на этикетке какой GL у тебя залит в канистру
28 июл 2009 17:00
MultMan
Stalker писал(а):Можно ли его лить в коробку/мост? Ездит кто-нибудь на этом масле? Как ощущения?
А почему бы не лить-то? Хуп выше сказал по GL что надо. У меня лично в коробке 40 ткм уже плещется твой кастрол 75в90. А в мосту кастрол 140в90 GL 5/6 (если не ошибаюсь, может 5). Претензий нет.
28 июл 2009 17:05
Stalker
У меня масло Castrol 75w90 GL -4+. Оно подойдет в мост и коробку?
29 июл 2009 02:00
MultMan
Подойдет. Но я бы в мост все же залил GL5/6, особенно если любишь агрессивную езду. Сегодня глянул книжку изд-ва третий рим, там в коробку на крысу именно GL5 рекомендуется с припиской "не ниже".
30 июл 2009 10:53
TiZ
А какой объем нужно в коробку и в мост? Сам в этом месяце все это буду менять...
30 июл 2009 10:57
1,5 и 2л примерно
30 июл 2009 12:06
Наименование системы автомобиля, л Топливный бак 70 или 55
Системы охлаждения двигателей на автомобилях: – ГАЗ–3110 / ГАЗ–310221 (ЗМЗ–4062, ЗМЗ–402, ЗМЗ–4021) 9,7 / 12 – ГАЗ–3102 (ЗМЗ–4062, ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021) 12 – ГАЗ–310231 (ЗМЗ–402) 13,8 Система смазки двигателя 6 Картер коробки передач: – 4-ступенчатой 0,95
– 5-ступенчатой 1,2
Картер заднего моста (сухой) 1,65 Система гидроусилителя рулевого управления 1,6 Картер рулевого механизма 0,4 Передний амортизатор 0,14 Задний амортизатор 0,21
Гидравлический привод тормозов 0,6 Гидравлический привод выключения сцепления 0,18 Количество смазки в ступице переднего колеса 150 г Бачок стеклоомывателя 2,0
31 июл 2009 18:32
Stalker
Поменял масло на Castrol 75w90, сейчас думаю присадочку еще добавить. Вроде присадка есть, которая шум коробки снижает. Как соберусь на сие дело - отпишусь обязательно.
Заменил масло, только не по заправочным объемам, а лил пока через край не полилось что в мост, что в коробку. Перед заменой масла нашел у себя точку шприцевания за правым передним колесом. Купил шприц, смазку (тоже кастроловскую), прошприцевал точку (рулевое или как ее там), а за левым колесом такой точки не нашел. Вот те на. Как так может быть? А что еще шприцевать надо в машине?
31 июл 2009 18:53
n.o.s.
в коробку это ты зря налил доверху, может сальник выдавить
31 июл 2009 19:44
) )в коробку через заливную пробку лил, или через рычаг???
01 авг 2009 05:19
Stalker
Заливал через заливную пробку.
03 авг 2009 09:13
ты все правильно сделал... так примерно и надо...
