к151с - жутко нестабильный нерегулируемый холостой ход
В общем, в субботу был снят этот гнусный аппарат, который на машине с 2003 года. Промыт снаружи и внутри, продуты все жиклёры и т.п., измерено кол-во топлива за 10 качков ускорительного насоса (в норме). Всё поставлено на место. Уровень в поплавковой камере при этом 20мм. Итого: нестабильный холостой ход, который еще и не регулируется винтами качества/количества (обороты можно поднять или уменьшить только при вытянутом подсосе).
Что сделано:
- поменяны свечи (им всё равно был уже срок менять их)
- ВВ-провода (тоже всё равно надо было менять)
- очищены от грязи крышка трамблёра и катушка зажигания (хотя это не очень причём, мне кажется)
- поменян электропневмоклапан ЭПХХ (тот, который на стойке под самым капотом)
- проверена герметичность трубок ЭПХХ и правильность их соединения
- поменяна резиновая прокладка на игле качества
- при разборке и промывке/продувке карба были поменяны диафрагмы ускорительного насоса, эпхх, и на крышке карба.
- поменяна игла поплавка (или как там её)
Сегодня еще раз снимал крышку карба, чтобы проверить блок жиклеров ХХ. Продул. Пофигу. Проверил еще раз уровень - вроде норма.
Мужики, выручайте советом.
P.S. когда тормозишь, на малых оборотах идет рывками.
(подозреваю в нехороших делах микрик эпхх на карбе)
Что сделано:
