Ремонт и доработки
Остальные правила общения
12 ноя 2019 23:24
всем привет , нужна электросхема подключения эбу микас 5,4 на 406 мотор с двумя дпкв в колоколе и третий в гбц
13 ноя 2019 14:17
Это что ещё за гибрид такой? С какой стати три датчика положения коленвала? Его и одного вполне достаточно. Если я не ошибаюсь, в колокол ДПКВ ставился на крайслере.
13 ноя 2019 22:44
В первых выпусках на ЗМЗ-406 был ДПКВ на маховике.
Найти схему скорее всего не получится, я бы советовал поменять проводку и оборудование на Микас 7.1 с пленочным ДМРВ. Хотя бы найти Б/У
Сильно облегчите себе жизнь в будущем, а при тюнинге мотора будет гораздо проще перейти на ДАД и настроить двигатель.
13 ноя 2019 22:44
14 ноя 2019 19:08
блин очень надо эту схему может у кого есть книга по такой машине
14 ноя 2019 22:01
газик, читать научись.
Ещё раз разместишь тему не в том разделе - отправлю в бан на месяц.
По теме - я тоже в шоке от количества ДПКВ. Может это что-то другое?
14 ноя 2019 23:16
С каких это щей вдруг у нас коленвал оказался в ГБЦ??? Прежде чем задать глупый вопрос, стоит поразмыслить хотя бы немного. Какой там датчик положения коленвала, если сам коленвал в головке блока цилиндров сроду не находился!
В ГБЦ устанавливаются только ДД и ДПРВ. Всё! Ну, разве что ещё датчик температуры ож и воздуха. И то они не совсем там.
21 ноя 2019 22:05
блин ребята я не электрик за что кеупил за то продал мне сказали что все они работают вместе ищи схему подключения всё зделаем если есть у кого то помогите а если нет нехрен умничать
22 ноя 2019 07:12
Дружище, мой Вам совет: бегите подальше от тех "мастеров", которые так сказали. Найдите нормальных специалистов, которые общались с скмейством двигателей ЗМЗ 405-409. Там всё просто. И да, почитайте на досуге САМИ немного об устройстве и принципе работы этого двигателя. Нет там ничего сложного. Но если Вам лень, то никто помочь ничем нен сможет. Разве что только деньги.
И да, тут никто не умничал.
22 ноя 2019 10:59
Вот не поленился и поискал в Яндексе и по "схема электрооборудования" и по "распиновка контактов Микас 5.4".
Есть только ДПРВ и ДПКВ (Датчик частоты и Датчик Фазы - так их раньше называли). Третьего не дано.
Возможно за третий приняли датчик перегрева, он не в колоколе, но над ним в головке (или блоке). Либо Датчик Детонации (я не в курсе где он ставился).
А вот почему не работает толком - разница прошивок из-за места установки ДПКВ. Либо у шкива (с синхродиском), либо в колоколе (с синхромаховиком).
Как сказал Сергей - бегите от таких спецов. А чтоб полностью развенчать сомнения - выложите сюда фотографии этих трёх датчиков. Так быстрее вопрос решится.
