"Запаял" радиатор
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 18:07
Example626
Потёк радиатор.
Потёк по швам. Он у меня медный. Я решил его запять. Вооружившись газовой горелкой и толстым куском припоя, прошёлся по швам, где текло.
Флюса никакого, кроме канифоли, не было. Подумав, что медь и канифоль дружат, я решил, что этого достаточно.
Не тут-то было. От тосола и воды в швах образовались такие окислы, что я не знаю, чем их убрать. Шкуркой не зачистить - она в шов не лезет. Канифоль не берёт. Кое как запаял, собрал.
Поехал домой. Приехал - как будто бы и не паял. Всё течёт по тем же местам.
Дело в том, что припой схватывает лишь с краю, где удалось зачистить, а внутри не схватывает.
Вопрос: чем лучше всего убрать эту грязь из швов и какой использовать флюс? И вообще, кто как паял? Расскажите, может, я что упустил.
Паяльника, настолько мощного, чтобы пропаять радиатор, у меня нет, но горелкой тоже неплохо получается.
Re: "Запаял" радиатор
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 20:26
кислотой!!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 20:31
Example626
Вообще-то кислотой боюсь. Кислота очень хорошо реагирует с металлами. Будет не окисление, так образуется купорос. Медный. И опять всё потечёт через какое-то время.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 20:35
Тогда бурОй.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 20:38
Example626
Бурой?
Ну можно попробовать. Только я не знаю, насколько она активна.
Но что-то мне кажется, что она очень вонюча. Или я её с чем-то другим путаю?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 20:46
Бура-белый или серо белый порошок,является солью,если я не ошибаюсь,применяется при газосварке меди,латуни,а так же при их пайке.А вообще большинство медников традиционно пользуются кислотой для пайки протравленной в цинке.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 08:52
H3PO4 всякие медные старые провода паяю, грязь моментально сходит. После пайки желательно водой смыть. Если кислотой паять, то канифоль не надо, будет хуже
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 17:15
Example626
Это фосфорная кислота, что ли?
Про помесь кислоты с канифолью знаю - паял.
Я бутылёк соляной кислоты нашёл. Может, попробую им. Но это теперь как время будет.
