Нестабильная работа двигателя, ЗМЗ 406
11 июн 2018 09:19
Михаил Климешин
У меня газ 31105 с 406 мотором, проблема в том, что если ехать на холостых на первой передаче то секунд 15 едет нормально а потом начинает дергать. Такая же фигня и на всех передачах на оборотах меньше двух с половиной. По трассе идёт хорошо, обороты хорошо развивает, но когда, например, едеш на пятой 90 или 100, отпускаешь газ то тоже рывок, и обратно нажимаешь газ - дёргает. Как будто топливо отсекает или искру. Уже заменил высоковольтные провода два комплекта, свечи 3 комплекта, датчик массового расхода,д атчик коленвала и распред. вала. Фазы в норме, насос топливный новый, все сетки в баке новые, фильтра топливный и воздушный тоже новые, масло новое. Опустились уже руки, не знаю что делать. И ещё, диагностика показывает почему-то расхождение частоты коленчатого вала
отредактировал hoopoe.
Re: Нестабильная работа двигателя, ЗМЗ 406
11 июн 2018 11:04
пока перенёс в техфорум, тут быстрее ответят/помогут
12 июн 2018 12:37
МИША
Снимите фишку с датчика температуры на впускном коллекторе и прокатитесь, скорее всего он мозги сношает.
12 июн 2018 13:00
Михаил Климешин
Спасибо. Сегодня попробую
14 июн 2018 20:05
Михаил Климешин
Поменял два датчика проблема не ушла
14 июн 2018 20:32
Два датчика каких именно? ДТВ и ДТОЖ, или один и тот же датчик два раза подряд? Если второй вариант, то советую заменить именно парой ДТВ и ДТОЖ. Причём датчики одной серии очень желательно брать, чтобы расхождения по параметрам были минимальны.
14 июн 2018 21:42
Михаил Климешин
Заменил датчик температуры воздуха.покупал по дешевле и по дороже который и все равно вот например на 4 передаче едеш 80 газ отпускаеш рывок и газ нажимаеш опять рывок.
14 июн 2018 23:26
Диагностику делали? ЧТо показывает ДПДЗ ?
15 июн 2018 09:07
Михаил Климешин
Ноль показывает. дроссель нажимаешь плавно меняются показания.если кто понимает могу видео показаний диагностики скинуть.
