Доброго времени суток!
Необходимо выполнить разгрузку замка зажигания путем внедрения 2 стартерных реле ( параллельно). На форуме нашел следующую инфу:
1-поменять провод от генератора до коробочки предохранителей, провод желательно 16 кв.мм.
2-поменять провод от АКБ до коробочки предохранителей, провод желательно 16 кв.мм.
3-протянуть в салон, до замка зажигания , дополнительный плюс, провод 10-16 кв.мм.
4-от замка зажигания до салонных предохранителей протянуть два провода 6-10 кв.мм.
ну а дальше ставим два стартерных реле, а замок зажигания выполняет роль управления для этих реле.
два прокинутых провода до предохранителей, заменят розовый и синий.
Искал более конкретную информацию на данном форуме (в прочем и на просторах интернета) долгое время, но ответов не нашел. Прошу сильно не пинать за следующие вопросы (просто хочется разобраться и сделать самому, ибо в моем регионе тяжело найти грамотного авто-электрика или просто не хотят возится с волгой им приору подавай))
а) исходя из 1 и 2 пункт куда конкретно приходят провода к блоку предохранителей?
б) 3 пункт как подключить дополнительный плюс?
в) на замке зажигания куда подключить два дополнительных провода?
г) (два прокинутых провода до предохранителей, заменят розовый и синий) Нашел на форуме схему, где указано, что два прокинутых провода нужно цеплять: на правый блок 3 предохранитель и левый блок 6. Дело в том, что электрик с умным видом загуглил, схему блока предохранителей, где было указано, левый блок 6: (Реле электровентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол) правый блок 3: Фонари заднего хода, приборы, датчик спидометра. Этот момент непонятен, куда конкретно подключить эти провода?Заменить на розовый и синий или правый блок 3 предохранитель и[ левый блок 6???
д) как внедрить 2 стартерных реле?
Волга 3110 1999г.: 406 двигатель, ЭБУ микас 5.4, дмрв нить.
Заранее благодарю за помощь, буду безумно благодарен за советы!
P/s задавал вопрос в соответствующей теме, но ответ так и не получил((( Думаю данная инфа пригодится многим пользователям данного форума.
