Давление масла
02 дек 2015 23:26
CnAH46o6
Волга 105 двс 406.2 проблема такова после прогрева давление масла плавает бывает опускается между нижней красной зной и 1м делением и поднимается до первого деления, на ходу бывает стекла падает до 0 и так же резко поднимается но лампа не горит
Re: Давление масла
02 дек 2015 23:48
elsukov-71
Датчик давления в помойку,у меня та же фигня,всё никак руки не дойдут,купить и поменять
Re: Давление масла
04 дек 2015 12:36
CnAH46o6
Вообще подскажите какое нормальное давления масла должно быть на полностью прогретом двигателе
Re: Давление масла
04 дек 2015 13:28
не меньше килограмма, в жару на горячую не ниже 0.8-0.9.
Re: Давление масла
04 дек 2015 14:04
vlad-chk
я бы даже сказал не менее 1.3, 1.0 = писец мотору скоро. 406 мотор не 402, он без давления не работает.
На новом , обкатанном моторе 1.7 кажет.
Re: Давление масла
05 дек 2015 15:48
Strass
На холостом?
Re: Давление масла
06 дек 2015 22:48
vlad-chk
Yes
Re: Давление масла
07 дек 2015 08:37
serg52
Много от масла зависит. На качественном масле и давление стабильнее будет. А по сути, если лампочка не подмаргивает, то и не заморачивайся. Датчики (потенциометры) полное г-но. Со временем начинают занижать показания. Уже 2 сменил.
ЗЫ. Есть идея сделать окно в датчике и оттарировать его. Может кто делал ? Или от ИНки поставить.
Re: Давление масла
07 дек 2015 13:52
На инках, как правило только контрольная лампа присутствует. Стрелочные датчики врут все- хоть наши, хоть импортные. Это не есть точный прибор, так что не стоит городить огород. Самый лучший датчик- ухо. Нет посторонних шумов в двигателе, значит всё нормально. Тем более если лампа не горит.
Re: Давление масла
07 дек 2015 15:09
vlad-chk
Видел как-то механический манометр вывели под панель, и шланг под топредой к мотору шел.
Re: Давление масла
07 дек 2015 15:27
10bez0
Да уж, таких эстетов хватает, вот пример:
https://www.drive2.ru/l/1731056/А тут давление топлива необходимо постоянно контролировать
https://www.drive2.ru/l/2864240/
Re: Давление масла
07 дек 2015 16:19
serg52
У меня манометр топлива врезан у фильтра. Мерил как-то. Так и прижился. Зато если другу замерить-вот он тута. 2 хомута отвернул и ОК.
Re: Давление масла
05 мар 2017 18:46
vic3110
ребята, а если на прогретом дв. 406 давление масла упало до красного деления и моргает лампа СТОП.
что это значит?
Re: Давление масла
05 мар 2017 22:21
Aleksey
Лампа стоп моргает вместе с лампой аварийного давления масла - одновременно. А это значит, что давления в масляной магистрали нет. Т.е. либо масла в двигателе самый минимум, либо масляный фильтр очень давно не менялся. Если масло есть и фильтр новый - меряешь манометром давление, если его действительно нет, то пришла пора ремонта двигателя или в лучшем случае масл. насоса.
Re: Давление масла
05 мар 2017 22:30
Давление от уровня не зависит, запомните вы уже. Маслонасосу без разницы, уровень масла в системе или на сантиметр ниже. Главное, то бы покрывало маслоприемник.
Если на ХХ горит лампа, значит давление ниже 0.7-0.8
В первую очередь проверяем мех. манометром не врет ли датчик, если не врет, пробуем залить другое масло, более густое.
На каком масле ездите, сударь?
Re: Давление масла
06 мар 2017 10:22
Aleksey
Согласен, не внимательно прочитал. Лампа у него только на ХХ загорается, значит уровень не причём. Думаю, масло другое не имеет смысла заливать. На 406 даже на синтетике не должно давление настолько низким быть. А вот сто лет не меняный масл. фильтр запросто может быть забитый и тормозить давление.
Re: Давление масла
06 мар 2017 10:36
Я бы не стал так оптимистично заявлять по поводу 406-го. Кстати, замена маслонасоса на насос с дизельного ЗМЗ, творит чудеса. Уже не раз об этом слышал. Сам естественно не пробовал, так как давно перешёл на ино автопром.
Re: Давление масла
06 мар 2017 18:41
Если распредвалы уже болтаются, как чупа-чупс в стакане, давляк будет низким.
Re: Давление масла
12 мар 2017 22:13
VOLGAS
Всем привет! Я конечно не в тему,но спрошу тут,чтоб не плодить темы.При замене масла перелил чутка,выше максимума на 3-5мм.ЗМЗ 406.Можно ли так оставить или всё таки отсасывать шприцом через щуп? Каждый раз переливаю! Читал много форумов,кто то говорит фигня,а кто то пугает ТАКИМИ последствиями!!! Может скажет кто нибудь что нить вразумительное...
Re: Давление масла
12 мар 2017 22:55
Худшее что может быть, если коленвал тебе его размешает до эффекта аэрации, до пены короче. Но если масло не времен ВОВ, оно имеет антипенные присадки и ничего не будет. В твоем случае 3-5мм ваще не страшно. Не парься.
