Проблема с давлением масла. Оно очень большое!
16 июл 2009 22:37
Санек 3110
Товарищи. выручите пожалуйста! Заманало меня это давление масла! Уже просто сил моих нет!
Симптомы! При прогретом двигателе давление масла на 3000 об. состовляет более 5 атм! Сальники и прокладки давит на ура! Вопрос в следующем:
В чем может быть беда?
Мерил и электрическим и мех манометром.
Во время движения та же беда.
Пробег 70000 тыс. масло менялось 5 тыс назад.
Re: Проблема с давлением масла. Оно очень большое!
16 июл 2009 23:22
Санек 3110
Да и исчо масло прет со всех щелей. откуда только можно!!!
Свечные колодцы на половину погружены в масло! Радиатор маслянный каюкнулся, передний сальник коленвала, а так же и возможно задний тоже накрылся.
16 июл 2009 23:24
Подобная тема уже как то поднималась.Попробуй заменить маслофильтр,если не поможет-разбирай редукционный клапан маслонасоса и экспериментируй с шайбами-прокладками на нём,если конечно его (клапан)просто грязью не забило.
16 июл 2009 23:25
Масло насос снимать, заклинило редукционный клапан
16 июл 2009 23:27
serg6033 писал(а):Подобная тема уже как то поднималась.Попробуй заменить маслофильтр
как маслофильтр может создавать избыточное давление?
16 июл 2009 23:28
Санек 3110 писал(а):Да и исчо масло прет со всех щелей. откуда только можно!!!
А может у тебя с системой вентиляции картера что то не так,прорыв газов,компрессию померь.
17 июл 2009 00:31
+1, но какое отношение это имеет к высокому давлению?
17 июл 2009 01:15
Сантёр
Maxi-M писал(а):serg6033 писал(а):Подобная тема уже как то поднималась.Попробуй заменить маслофильтр
Мне раз в 5000 стабильно стабильно приходится менять маслофильтр из-за повышающегося давления. Сейчас Фрам 3ткм прошёл, посмотрим...
Почему так происходит, ни кто не может объяснить
17 июл 2009 06:58
Санек 3110
Компрессию мерял: в 1-м,2-м, 4-м - 13 очков в 3-м - 12.
17 июл 2009 07:03
Maxi-M писал(а):+1, но какое отношение это имеет к высокому давлению?
Всё очень просто.В поддоне давление возникает только в случае неисправности вентиляции газов,пробитой прокладке г.б.ц. ,неисправных клапанах,пробитом поршне,либо заломаных поршневых кольцах.Иначе откуда ему там взяться???
17 июл 2009 12:45
это я понимаю, я не понял как высокое давление картерных газов может повлиять на давление в масляной магистрали.
может и влияет... но не на столько же?
17 июл 2009 12:56
Если маслофильтр забивается то давление помоему наоборот меньше, датчик же стоит после фильтра.
17 июл 2009 13:39
Хотелось бы предисторию данной неполадки прочитать.Что делалось до того как всё это произошло,промывалась ли система перед заменой,какое масло было,какое сейчас,ну и тому подобное.Само по себе вряд ли такое могло произойти вдруг.А на счёт влияния на давление маслофильтра-это объяснить не возможно,скорее всего особенности "качества"изделия на нашем рынке.Просто многие именно из за него избавлялись(при замене)как от заниженного,завышенного давления,так и от необъяснимых резких скачков оного.
17 июл 2009 21:22
Санек 3110
Эта проблема началась еще месяц назад. Кгда машина была у старого хозяина.
Сначала у него датчики грили, что давление масла маленькое, а вот теперь они говорят, что ну ооочень большое! Мех манометр подтвердил их показания. Вот завтра поеду поменяю маслянный насос... Авось поможет! )))
17 июл 2009 21:57
случаем старый хозяин перед продажей машины не по колдовал над редукционным клапаном?
17 июл 2009 23:10
Санек 3110
В том то и дело, что не колдовал... (как он говорит)
Хотя чесно признался, что до этого у него показывал плохое давление масла...
17 июл 2009 23:16
Мож присадку туда впендюрил какую колхозную,да сверх нормы?
17 июл 2009 23:20
Санек 3110
Да нет он просто тупо залил туды масло и усе. причем данный глюк обнаружился только когда машина у меня была...
17 июл 2009 23:23
И всё же очень настораживает то,что выдавливает сальники и прокладки,а ведь они вне системы масляной магистрали,давления там не должно быть определённо,нужно копать в сторону вентиляции,мне так кажется,другой причины не могу вообразить.
17 июл 2009 23:24
Санек 3110
А в системе вентиляции что может быть? Я просто в эту систему еще не лазил, да и не знаю особо про эту систему...
