Проблема при разгоне
07 июл 2009 08:15
Michle
Короче. Что это может быть?
ГАЗ 31029, дв. 4021
При попытке "дать газу", авто сначала как-бы останавливается, потом начинает разгоняться.
Такое ощущение, что за задницу что-то держит.
В чём может быть причина? Зажигание? Бензин? Регулятор тормозов срабатывает?
Re: Проблема при разгоне
07 июл 2009 08:43
Сначала почисти карб-лишним не будет в любом случае.(кста какой карб?)Зажигание-очень может быть,ещё проверь работоспособность опережения зажигания.Вполне может подклинивать центробежное или с вакуумным что то не то,например трубка слетела или диафрагма дырявая(проверяется всасыванием через трубку при снятой крышке трамблёра)при этом рычаг самого вакуума должен двигаться.
07 июл 2009 08:48
Michle
В том-то и дело, что месяц назад делал диагностику с чисткой карбюратора.
Тогда и менял свечи, фильтр. Выставляли мне всё.
Может, вакуум, действительно? Тормоза плохо срабатывают на скорости... бывает
07 июл 2009 08:50
Да не про тот вакуум я говорю,читай внимательно,пожалуйста!
07 июл 2009 08:56
Michle
Так... Пора пить кофе...
07 июл 2009 09:12
минут 5 можно потратить на "базовую" проверку: крышка трамблера (контакты и уголек), провода очистить от грязи и пыли, свечи посмотреть (желательно все, но о качестве смеси можно судить по третьей свече), проверить люфт бегунка трамблера.
На нейтрали если "газу дать" - тоже провал? Если только под нагрузкой, то либо карб заливает либо бензонасос приказал долго жить. При "тапке в пол" как себя ведет?
07 июл 2009 09:34
Michle
-Keeper- писал(а):На нейтрали если "газу дать" - тоже провал? Если только под нагрузкой, то либо карб заливает либо бензонасос приказал долго жить. При "тапке в пол" как себя ведет?
На ХХ всё нормально. Скачков не замечаю.
При тапке в пол - машина чуть притормаживает. потом едет с установившейся медленной скоростью. затем начинает резко разгоняться.
07 июл 2009 11:44
е704тв
Зажигание выстави и всё!!!
07 июл 2009 13:14
miha
Это в карбе каналы подзабились
07 июл 2009 14:38
miha писал(а):Это в карбе каналы подзабились
+1, карб зас%ался
07 июл 2009 15:10
D]m@r[k
Манжета ускорительного насоса вполне возможно фиговая стала
