4062 черный дым с выхлопа, ошибок нет. помогите!!!
Добавлено: 24 июн 2014 00:13
serb
здравствуйте, 4062 мотор не хотел заводится, подключили комп ошибка ДТОЖ, заменили, все отлично.
Но радость была не долгой)) заводится только газ в пол, валит черный дым, комп ошибок не выдает.
почитал похожие темы, вроде симптомы теже, но сейчас лето и мотор начал работать на твердую 4,и вдруг такая хрень
Re: 4062 черный дым с выхлопа, ошибок нет. помогите!!!
Добавлено: 24 июн 2014 07:26
Venik
Похоже на тот же ДЖОТ, посмотри на впускном коллекторе стоит такой датчик как и на термостате меняй в паре. Ну, а лучше компом параметры посмотреть в каких режимах двигатель работает. Да. ДЖОТ обычно не показывает по ошибкам что сдох!
Добавлено: 24 июн 2014 08:31
ДМРВ отключи на всякий проверь без него.
Добавлено: 24 июн 2014 09:13
Если ДТОЖ фирмы Зумер, мэйд ин чайна. Удивляться не стоит... он может показывать погоду на марсе, а ЭБУ без разницы, лишьбыза пределы не вываливался и обрыва не было. Диагностику делай...
И про ДТВ и ДМРВ тоже подумай...
Добавлено: 24 июн 2014 09:22
serb
спасибо, будем искать))
Добавлено: 24 июн 2014 09:28
Богдан
Не обязательно только зуммер.
Я перебрал больше десяти датчиков прежде чем нашёл рабочий.
Проверяется на диагностики путём просмотра показаний (а чего же показывает этот датчик) к примеру если он показывает -40 (как у меня было) это не совсем правильно, на улице слегка потеплее
Как выбирать этот датчик - берёшь тестер и зажигалку и приходишь в магазин. Меряешь сопротивление и нагреваешь датчик, по мере нагрева сопротивление должно меняться.
Я с такой же фигнёй боролся долго как уже писал, ошибок нету, а работает не правильно - не сразу же догадался посмотреть показания с самого датчика
И как кстати расшифроввывается ДЖОТ?!
Неужто его придумал магистр Йода - Датчик Жидкости Охлаждающей Температуры
Добавлено: 11 июл 2014 16:04
Webcooler
Богдан писал(а):И как кстати расшифроввывается ДЖОТ?!
:xexe:
Там на термостате ещё один ДТОЖ стоит (ТМ 106 по моему), рядом с ДПОЖ, у меня он недавно сдыхал. Симптомы те же, чёрный дым с брызгами из глушителя, не устойчивая работа, на горячую вообще не заводится. На холодную если не завёлся с первого раза - можно не пробовать. От обогащённой смеси машина закипает. Ошибок при самодиагностике не было, искал методом тыка и по форумам. После замены этого датчика, ЭБУ стал отображать ошибку 2-го ДТОЖ (такого же как на коллекторе). Вообщем заменил и его, ща всё пучком. :Y:
Добавлено: 11 июл 2014 16:32
Вот вам все приборы, которые связаны с мозгом. Те два датчика, что на термостате с одиночным проводом, с мозгом не связаны. Они только дают информацию о температуре и перегреве на приборную панель.
Добавлено: 12 июл 2014 08:00
SamGolD
ДТОЖ, датчик температуры врздуха, ДМРВ, и возможно перескочила цепь, нужно проверить фазы ГРМ.
Добавлено: 13 июл 2014 08:18
Webcooler
serg6033 писал(а):Те два датчика, что на термостате с одиночным проводом, с мозгом не связаны. Они только дают информацию о температуре и перегреве на приборную панель.
Тоже так думал, но теперь знаю, что он каким то образом влиял на работу. Проделанные операции перечислены выше.
Добавлено: 13 июл 2014 08:47
Это иллюзия. Или у Вас эксклюзивный авто? :xexe:
Добавлено: 13 июл 2014 09:06
SamGolD
Два датчика сбоку на термостате с одиночными контактами - это датчик температуры на стрелку приборки и аварийной сигнализации (лампочка перегрева) опять таки на приборку, и если у вас проводка не коротит, то с мозгами они ни как не связаны:)
Добавлено: 14 июл 2014 10:21
Webcooler
Я не хочу сдесь ничё не кому доказывать, просто констатировал фаткы от которых никуда не денешься. Может кому то пригодиться.
Добавлено: 14 июл 2014 11:37
За сказки в техфоруме надо БАНИТЬ!!!
Добавлено: 14 июл 2014 12:17
К сведению там три датчика, два на термостате один аварийный, второй на стрелку, и третий датчик смотрит вперед по ходу движения, датчик ТОЖ который дает инфу на мозг. ВСЕ! Не путайте народ!
Добавлено: 14 июл 2014 12:44
Webcooler
Серый писал(а):За сказки в техфоруме надо БАНИТЬ!!!
Бань если в чудеса не веришь, плакать не буду.
Вообщем я к чему это рассказывал, ЭБУ начал отоброжать ошибку второго датчика после замены этого: ТЫК может расшевелил тот или хз, вообщем рассказываю то что было, а верить или нет решать пользователям.
Добавлено: 14 июл 2014 13:00
Скорее контакты "того" ) Ибо датчики эти, ни как не связаны.
Добавлено: 03 окт 2014 23:38
serb
вечер добрый! дошли руки до газельки)) не исправен был клапан избыточного двления, и датчик ДТОЖ не правельно работал
Добавлено: 05 окт 2014 14:28
vlad-chk
ну так да ,все верно, при неисправности он просто не скидывает давление, иногда доходит до 5 кг)))
Добавлено: 05 окт 2014 14:42
я бы сказал аж до 6кг способен развивать энтот насос...
