Ремонт и доработки
Остальные правила общения
01 май 2014 21:13
Электробензонасосы ATS с фото, параметрами применимости, производительности, с типом подвес\погруж и с каталожными номерами.
26 май 2016 18:48
Кто в курсе?? Бошевский электробензонасос (б/у) при проверке чуть крутнулся и встал, заклинил. Чуть постучал по нему - раскрутился... Залил в него бензин, соединил к шлангам, вроде крутится, качает. Может на сухую нельзя было его включать испытывать?? Или кандидат в утиль??
26 май 2016 22:01
В любом случае, если начал подклинивать- недолго ему жить. Да и без жидкости кто их проверяет? Жидкость как охлаждение там работает.
26 май 2016 22:36
Спасибо за разъяснения. При случае подыщу новый для замены.
27 май 2016 10:23
В помойку такой насос, на сухую должен работать без проблем. Просто включать можно на минимальное время. Сергей написал по какой причине
11 июл 2016 16:07
есть така проблема с насосом.включаю зажигание накачивает завожу схватывает насос вырубается пробую опять насос молчит.звоню контролькой тока нет с мозгов нет массы ладно кидаю провод на насос напрямую не работает масса есть.снимаю насос на акб напрямую работает ставлю назад включаю зажигание работает завожу работает через два дня тоже самое сниму ткну на акб работает и так неделю сниму ткну поставлю что может быть?
14 июл 2016 20:45
На вскидку:
1) при отпускании ключа из положения "стартер" в положение "зажигание" происходит потеря контакта именно в положении "зажигание" на замке. Вы просто этого не замечаете. Со временем контакт восстанавливается.
2) тоже самое, только не в замке, а на реле. Либо реле насоса, либо самого ЭБУ. Оба реле под капотом рядом с диагностической колодкой.
