Бензонасос качает вхолостую
04 июл 2009 03:10
Сергей300
Мужики,поможите пожалуйста советом
...лопнул хомут на выходном шланге бензонасоса,всё содержимое бака разумеется оказалось на земле-матушке.На галстуке добрые люди из нашей конторы дотащили до заправки,но после заправки меня ожидало другое чудо-бензонасос никак не хотел выгонять воздух из системы и даже создавать хоть какое то давление
....снял заборник в баке,протряс,продул фильтр-стаканчик в нем,снял бензонасос,продул клапан
.....в итоге к дому я приехал также на галстуке,благо братья-таксисты не бросают в беде
дело было в 4 утра и очень хотелось пива и спать,поэтому разбирательства решил оставить до утра
Re: Бензонасос качает вхолостую
04 июл 2009 07:19
может заранее поставить исправный бензонасос для начала???
1 в регуляторе давления уверен что работает???
2 сдернуть шланг с топливной рейки и продуть от бака или на оборот сжатым воздухом.
3 также проверить обратку.
4 топливный фильтр в каком состоянии??
04 июл 2009 12:30
вы че блин!!! просто бензонасос не может выдавить воздушную пробку из магистрали пока одет топливный шланг на рампу!!
делаем так снимаем бензо шланг с рампы и качаем бензонасосом до тех пор пока не пойдет чистый бенз без воздуха, одеваем шланг на место, еще пару раз качаем бензин и заводим!!
04 июл 2009 12:55
Мизантроп
именно так, только лучше не с рампы, а с фильтра - удобнее.
ну и как всегда скрепку вместо реле для прокачки:-)
04 июл 2009 23:45
ели с фильтра то в шланге, после него, еще воздух останется может не продавить.
04 июл 2009 23:54
Urugvaec
сними шланг до бензонасоса и сосни бензин бензин пошёл воткни его в бензонасос и всё готово!
Просто он воздух качает и у тебя бензин не подходит к нему.
05 июл 2009 00:19
мда....
05 июл 2009 00:30
Urugvaec
что ?
05 июл 2009 08:28
Под машиной лежать и сосать бензин?)))) То что Maxi-M с Мизантропом описали, самый верный и проверенный способ
05 июл 2009 11:47
Мизантроп
Ну не знаю.
раньше так делал.
кста вроде именно из фильтра тяжело воздух выгнать ?
06 июл 2009 02:46
Сергей300
26 сен 2009 10:18
Партизан
Подскажите, люди добрые, мы сами не местные (и т.д.)
Есть такая трабла: Загудел бензонасос. Ездил с ним еще с недели две, но достал. Поменял фильтры, промыл, прочистил. Включил. Гудит тише, но совсем не так тихо, как когда-то. Ну ладно, списал на "естественный износ" и угомонился. Через день вновь загудел. Ездит по-прежнему нормально, больше никак не проявляется. Что это может быть?
26 сен 2009 11:46
CROCRIDER
Партизан писал(а): Загудел бензонасос.
У меня загудел из-за засора самой крыльчатки, в итоге умер, вскрытие показало наличие кала в самом насосе, т.е. если попробовать спасти его разбором и промывкой, может и перестанет умирать, а может и умереть совсем...
Такой вот хреновый диагноз...
26 сен 2009 19:24
Партизан
И долго он гудел? Мой гудит уже с месяц, если не больше
11 окт 2009 21:22
skyns
сегодня подмазывал днище, на подвесном бензонасосе увидел каплю масла
стрекочет он как две швейных машинки, но качает вроде нормально.
вот думаю может перед зимой его в распыл пустить?
нужен совет...
т.к. я удостоился знакофф невнимания, следуя форумским приметам купил новый и бросил валяться в багажник,
теперь я так понял не сломается
13 окт 2009 19:47
Партизан
В принципе, я с таким оруще-жужащим насосом ездил месяц. Потом поменял на такой же, старооскольский. Выдержал 100 км пробега и зарычал тоже. Поменял на бошевский - вроде порядок. Поддержим отечественных производителей?
14 окт 2009 11:39
Shesternin
У меня начинает выть каждые 1000 км - причина - засоряется фильтр на входе у насоса. Причем засоряется ржавчиной.
Разборка промывка и сборка помогают.
Однако причина засорения непонятна - бак мыл, колокольчик менял.
Есть идеи?
15 окт 2009 20:14
Партизан
А не может это быть результатом воздействия на бак какой-либо особо удачной химии, которую "спецы" на заправках добавляют для повышения октанового числа? Или же непосредственно из танков колонки?
15 окт 2009 20:59
ace_rus
жужжит бензонасос всю жизнь. Сколько езжу, столько и жужжит, правда только когда в баке мало остается, если лампочка не горит - бензонасос тихий. Был русский, жужжал. Поставил бош - жужжит ) ну и пускай ))
15 окт 2009 21:00
skyns
дык там колокольчик(фильтр грубой очистки) какбэ ржу отфильтровать должен...
трубки медные, да и бак не должен ржаветь(обычно не железный он), вентилей нету, если только датчик уровня топлива сгнил нафик
или на заводе болт в бак подарили...
