Как правильно установить подвесной???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 12:18
miha
как правильно выставить подвесной на 3110???
Re: Как правильно установить подвесной???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:51
Мишь,а можно неправильно? :durik:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 14:52
miha
Сергей,оказывается можно....там отверстия под шпильки крепления к кузову овальные (длинной 20 мм)....поэтому подвесной можно очень сильно перекосить...а также двигать вперед назад.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 17:32
Миш,на счёт перекосить-скорее всего только с применением силы,так как он на валу не болтается,а по продольной регулировке-сначала наживи подвесной,затем притяни болтами кардан к хвостовику заднего моста и после этого смело затягивай сам подвесной.Проблем возникнуть не должно. :bye:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 12:23
miha
он у меня болтается относительно оси
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 18:18
Сашок3110
лучше подвесной установить на чужую машину или кебенезировать вместе с карданом в угол гаража, одновальный кардан проще и безгеморройней...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 10:16
miha
уже поставил одновальный...с подвесным-нах
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 14:04
Димыч
miha писал(а):он у меня болтается относительно оси
Подшипник на кардане не болтается. Это опора относительно подшипника двигается, потому как крепится через резиновое кольцо. :)
