Сергей,оказывается можно....там отверстия под шпильки крепления к кузову овальные (длинной 20 мм)....поэтому подвесной можно очень сильно перекосить...а также двигать вперед назад.
Миш,на счёт перекосить-скорее всего только с применением силы,так как он на валу не болтается,а по продольной регулировке-сначала наживи подвесной,затем притяни болтами кардан к хвостовику заднего моста и после этого смело затягивай сам подвесной.Проблем возникнуть не должно.
