Волга ГАЗ-3110i ошибки 61, 62, 64
27 авг 2013 12:03
motorstate
Здравствуйте!Сделал самодиагностику выдало коды ошибок 61, 62, 64.
Помогите пожалуйста расшифровать, а то я никак не могу найти.
Re: Волга ГАЗ-3110i ошибки 61, 62, 64
27 авг 2013 14:43
61 — Cброс блока управления;
62 — Неисправность ОЗУ блока управления;
64 — Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ;
смотри состояние "мозгов"
27 авг 2013 19:35
28 авг 2013 14:27
motorstate
Slayer писал(а):61 — Cброс блока управления;
Не подскажешь, как мне решить эти проблемы???
28 авг 2013 16:04
написал же, посмотри ЭБУ, возможно окисления на нем.
30 авг 2013 14:46
motorstate
Slayer писал(а):написал же, посмотри ЭБУ, возможно окисления на нем.
Я смотрел! Там всё в норме.
04 сен 2013 09:10
Ну и забей.
А так еще можно проверить качество "масс", которыми питается блок управления. На ресивере прикручены провода, там посмотри
04 сен 2013 09:49
Zorro-987
Эти ошибки могли появиться при отключении акума банально. Или после сброса ошибок повторяются?
Тогда да. Питание и массу смотреть.
01 окт 2013 16:56
motorstate
Спасибо за помощь! Проблема была в массе.
