задний мост
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 19:51
Интересно,для того,чтоб перейти на 15"-достаточно ли будет заменить блок сателлитов и полуоси,и вообще,подойдут ли 10е сателлиты к 14"редуктору аналогичной конструкции? :??:
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 00:02
lerson
По моему полуоси не подойдут ,длина разная . Мост на 15 шире чем его аналог на 14. Про сателлиты - не знаю в понедельник могу узнать.
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 05:59
А мне всё же думается что чулок один и тот же должен был остаться а ширина увеличилась за счёт колёсных дисков, :hz: но в любом случае жду полезной инфы,т.к.кажись нашёл подвеску на 15"-лежит у родственника в гараже рядом со стоящей там 21й волжаной,для которой он и брал её но так ни чего и не сделал по причине того,что конструкции подвесок разные а подсказать ему в данной переделке-нет ни кого с таким опытом,так что есть надежда забрать подвеску себе,конечно же не бесплатно. :)
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 17:28
мост разрезной я так понял? Полуоси точно не подойдут
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 18:31
Серёг,это то я знаю,по тому и хочу замутить с заменой блока сателлитов.Смотрел в автокаталоге корпус з.м. каталожный номер на 3110 есть на 29ку нет-вот и подумал,что он наверное один у них. :hz:((( мост неразрезной)))
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:20
secret sunshine
В магазине видел лежат 2 моста 14" и 15" картеры у них одинаковые, только полуоси разные (снаружи) может действительно подойтут!
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:52
Есть неразрезной с 14 п-осями под болты ГАЙКИ тоесть (как раз помойму он ближе к настоящему так называемому чайковскому) и под 15" колеса и болты (ну как у многих).
Может есть какие-то способы воткнуть в старый мост новый редуктор, я не знаю. У спортсменов разрезные мосты, но 15" колеса с болтами видел, не знаю как и что, может проставки какие
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 23:14
lerson
На последних 29х волгах ставили не разьемные мосты на 14 . А спортсмены ставят проставки , в Нагулино на ШКГ сам видел как их ставят. :perec:
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 05:25
Всмысле проставки?Там что переходной фланец с 14 на 15ю разболтовку???
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 10:14
Ivan77
serg6033 писал(а):Всмысле проставки?Там что переходной фланец с 14 на 15ю разболтовку???
Скорее всего да. У меня знакомый на М-412 так 15-е колеса поставил.
Мне кажется, что сейчас проще купить и заменить мост целиком, чем делать это частями.
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 11:19
volgar3102
Полуоси полюбому разные и не за счет дисков а именно из-за чулка 3110 (он длиннее)!!! Но нужно мерить. И барабаны там другие - выпуклые.
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 15:49
Ну вот,если барабаны выпуклые,значит они шире а полуось из чулка больше торчит видимо.
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 15:52
:xexe: да да,конечно,проще купить мост,только он денег стоит,которых нет. :crazy:
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 13:54
volgar3102
serg6033 писал(а):Ну вот,если барабаны выпуклые,значит они шире а полуось из чулка больше торчит видимо.
Возможно, но и чулок длинее. Может конечно просто шлицы глубже зайжут в сателиты!! Надо пробовать. Если че отпишись - мне тоже этот вариант интересует!!
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 15:52
serg6033 писал(а): Смотрел в автокаталоге корпус з.м. каталожный номер на 3110 есть на 29ку нет-вот и подумал,что он наверное один у них. :hz:((( мост неразрезной)))
:hz: ну не нашёл я по кат.номеру от 29й,02й корпус моста,по тому и мысли такие. :??:
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 00:32
серега тверь
serg6033 писал(а):Серёг,это то я знаю,по тому и хочу замутить с заменой блока сателлитов.Смотрел в автокаталоге корпус з.м. каталожный номер на 3110 есть на 29ку нет-вот и подумал,что он наверное один у них. :hz:((( мост неразрезной)))
одинаковый, если 29ка после 97 года выпуска, а ток есть аналогичный чулок и на 02 и 29 так называемый "чайковски"
Re: задний мост
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 15:53
lerson писал(а):По моему полуоси не подойдут ,длина разная . Мост на 15 шире чем его аналог на 14. Про сателлиты - не знаю в понедельник могу узнать.
Ап! :)
