3110.dll писал(а):Магнитола начала самопроизвольно вырубаться,
3110.dll писал(а):Проблема в том, что раньше она играла нормально.
3110.dll писал(а): Провод на питание 8мм квадратных, масса тонкий провод, но она нормальная.
3110.dll писал(а):Память не сбрасывается, кстати ничего что я питание и память на один провод посадил?
3110.dll писал(а):Динамик на массу точно не коротит, а вот насчет сопротивления надо подумать, на них написано 4 Ома, но кто их знает. Динамики цеплял по одному на канал, но блин не должно с ними проблем быть, играли же.
3110.dll писал(а): Думаю мож контакты пропаять,
3110.dll писал(а):хотя говорю ж что играло раньше.
3110.dll писал(а):Вобщем тихо играет, бас убираю играет даж громко, стоит прибавить бас вырубается и сразу включается снова, и холодная и горячая - не перегрев точно. Т.е. не хватает мощности как будто. Причем сначала вроде играет, т.е. не сразу вырубается как бас включил, а секунду две отыгрывает и усё?
Zloi писал(а):У меня такая же фигня.......все проверял...норма...скорее всего просто греется.....постоишь немного работает.....а на прогретой машине вырубается....так же когда печку врубаешь.......заикаться начинает, звук пропадает...потом вырубается.....
