Вопрос по колесам
29 авг 2012 10:54
nvox
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста родную разболтовку ступиц газ 3110 2000г, чтобы изготовить проставки.
Так же хочу поставить 17е диски, хотелось бы уточнить какие параметры дисков следует присматривать (вылет, ширина)
И так же поставить резину на 17, 225 шириной, а вот какой поставить профиль? Подскажите пожалуйста.
И не будет ли шоркать 225 резина? 235 если поставить?
Re: Вопрос по колесам
29 авг 2012 11:31
Разболтовка 3110 - 5х108, вылет диска ЕТ можно брать для Волги от 35 до 45. ЦО , DIA (центральное отверстие) на Волговской ступице вроде 68мм.
Ширина 17 диска J от 7 до 7.5
Ширину резины больше 215 лучше не ставить, 225 может задевать при большой загрузке и при поворотах. Также и мотору их будет тяжелее раскручивать (динамика разгона упадет).
Самый оптимал 205\50, или 215\45.
29 авг 2012 12:45
nvox
А если как вариант на зад широкие диски на 8 поставить и резину на 235 ? а на перед 215, но я 225 поставлю, у меня у 215 на 15 очень много места там в максимально повернутом состоянии.
Динамика разгона может и упадет, но не значительно, у меня на волге 218 л.с.
29 авг 2012 13:38
Что за мотор? Если мощный и тяжелый, то широкую резину сзади очень хорошо.
29 авг 2012 18:39
Михалыч
А может у кого есть литьё в продаже на старушку с разболтовкой 5х139.7?? А то хреново у нас теперь с выбором резины 205/70/R14... А если и есть, то дорогая да и стрёмная, балансируется хреновато..((
30 авг 2012 11:21
Den
У меня стоят диски шириной 7.5 с резиной 225/45, но честно говоря лучше бы выглядел профиль 50, с 45 профилем колеса как-то в арках теряются. Учитывая, что сзади еще проставки стоят по 20мм вылет получается 25, и при загрузке на волнах колеса трут о подкрылки, без загрузки все ОК. Надо будет перейти на проставки по 15мм.
30 авг 2012 12:03
aspiys
На гонках видел очень много ВОЛГ именно на такой резине, говорят за свои деньги очень хорошо отрабатывает.
http://www.abc-nn.ru/tyre/index.php?aeID=56185
30 авг 2012 13:14
nvox
Короче по вылету понятно, 35. С таким вылетом назад резина 235 встанет нормально и тереть не будет нигде?
А если диски на 18 то как будет? И профиль резины тогда брать какой? 35? 40?
30 авг 2012 13:38
nvox
Мотор у меня базовый, но с турбиной, хочу обратиться сюда
http://jc-tech.ru/index.php?action=contacts в следующем году.
30 авг 2012 15:58
мишель
Смысл вылезать из 200 сил?
30 авг 2012 16:29
мишель
Парни Вы колеса ставите ради удовольствия от езды или чисто попонтоваться
31 авг 2012 05:56
nvox
Конечно для себя. У ас дорогие ровные, как бы можно...
Больше 200-а имеет смысл, еще побольше бы.
31 авг 2012 09:52
мишель
Да знаем,знаем плавали
Многие через это проходят, вбухивают деньги, а потом пытаются избавиться за копейки.Тот же ДЖ-теч пытается несколько лет продать 3110 на 300 силах, нахрен никому не нужна, ездить в городе не реально-только прямые ей подавай
10 апр 2013 14:33
@ndrey
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Можно
это заменить на
эти ? ( сейчас летние вообще от вольво стоят) резина 205/65/15
11 апр 2013 00:22
Грин Макс
Можно, только кольца проставочные купи
11 апр 2013 12:27
@ndrey
Спасибо! А где их купить?
14 апр 2013 13:56
@ndrey
15 апр 2013 15:49
мишель
Форд фокус 2
15 апр 2013 18:27
@ndrey
Ага, у нас дешевле 2450 в городе не нашел таких((
15 апр 2013 19:02
мишель
Главное что бы не китай, а "оригинал" были, за них можно и дороже отдать и вес и качество отличается.Вот за эти, в оригинале, я бы дорого дал бы
