Я, к сожалению, не знаю, что это за лампочка и к чему подключен её второй контакт.
Но скорее всего, это плюс приборной панели. Поэтому без диода не обойтись - через эту лампочку при выключенном зажигании будет идти ток и она будет светиться.
Example626 писал(а):Правильно. А можно просто вместо лампочки поставить светодиод.
!! И лампочка! НО... треба корректировка, реостат на минимуме а при 80 уже на всю крутится, как сделать чтоб при этой температуре выдавал 1/3 - кулер. Сопротивление при 80 гдето 290 Ом.
Example626 писал(а):Извини, без паяльника не обойтись.
Нужно заменить резистор 1,1 кОм на резистор сопротивлением 330 Ом.
На фото обведён красным.
рабатает отлично. Напряжение было при 86-3,3 В а при 93-2,8 В. Погоняю посмотрю плавает срабатывание или нет!!
