Example626 писал(а):Возможно, просто термодатчик полупроводниковый
Судя по тому как зависит сопротивление от нагрева, то датчик именно полупроводниковый
Example626 писал(а):Совершенно верно.
У меня как раз похожий испытательный стенд сделан. Только резистор на 500 Ом.
Example626 писал(а):За фото спасибо.
Как решилась проблема с бензонасосом? Если решилась.
Главное что ЭБН не глючит при заведённом ДВС....
начал испытывать вкл постоянно
, но я уже понял свою ошибку
(зеленый провод напрямую к ТМ106 подключил)!! Интересует другое как вывести контрольку, по той схеме что вывешивал не фурычит
( вариант 2)??? или как??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
