Может всё таки диодный мост ? Год назад было похожее. Менял РР, не помогало. Внимательно осмотрел ДМ , появились подозрения , которыё после прозвона моста подтвердились. Заменил мост и всё нормализовалось.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ. подскажите пожалуйста, недавно стал обладателем ГАЗ 3110 с 402 ДВС, никогда не сталкивался с таким автомобилем. при работе прыгает зарядка от нормы и в красную зону, и моргает свет. ДВС новый и все навесное тоже новое. прошла примерно 1500 км.
- Плохой контакт на массе, плохой контакт плюса на гене (затяжка, нагар, окисление). Не верим глазам, проверяем раскручивая, зачищая, закручивая. - обороты холостого хода срываются вниз, двигатель работает неустойчиво, ЭДС на малых оборотах в генераторе затухает. смотреть что с двигателем (подача топлива в правильной пропорции, стабильность искры) - старый генератор с разболтавшимися и окисленными, подгоревшими контактными группами разбираем все в районе диодного моста, зачищаем, обезжириваем, хорошо затягиваем - полудохлый регулятор напряжения, стертый щеточный узел. смотрим, меняем - стерлись контактные площадки на статоре (по которым щетки ходят) если борозды глубокие, меняем статор или гену в сборе - вообще, хрен знает что, а не машина. И не понятно что делать. пригоняем мне, продаем за 20 000 р.
я разбираю так: половиню генератор, изнутри наставляю на шкив и сбиваю. пока получалось нормально))) один минус: крыльчатка чуть-чуть гнется, но ее поправить потом и все! вот такой варварский метод)))
отредактировал hoopoe от модераторов держи подарок: ..................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------------- пользуйся на здоровье
