Серый писал(а):всеравно концевики надо как-то подгонять, в волге захлопнул или нет - уже сигнал закрытой двери
+1
Серый писал(а):А если сточить пластмассу на штатных концевиках?
Venik писал(а):Да, была проблема! Решается просто(мозговал долго), сверлиш новые отверстия в стойках, туда от 2101 в винчиваеш выкл.заднего хода ,резьба на них коническая М7-М9 (УГУ такой вот конус) . Способом подбора изменяеш расстояние до сробатывания! НУ и воД тебе счастье!
Maxi-M писал(а):Venik писал(а):Да, была проблема! Решается просто(мозговал долго), сверлиш новые отверстия в стойках, туда от 2101 в винчиваеш выкл.заднего хода ,резьба на них коническая М7-М9 (УГУ такой вот конус) . Способом подбора изменяеш расстояние до сробатывания! НУ и воД тебе счастье!
ты с дуба рухнул? прально нафига нам прогрес?, есть концевики которые подгоняются по длинне простым отламыванием/откусыванием штока по длинее!
наши штатные насколько я помню имеют регулировочные прокладки, переводятся на минус эллементраной релюхой если что
Venik писал(а):Билин, реле это лишняя нагрузка! Для штатных концевиков надо сверлить 3 отверстия, здесь одно и небольшое!
ZAK писал(а):Venik писал(а):Билин, реле это лишняя нагрузка! Для штатных концевиков надо сверлить 3 отверстия, здесь одно и небольшое!
Венику +100 нефиг вешать кучу релюшек, каждая из них жрёт по 0,6 А (не верите проверте)
а потом жалуетесь почему быстро разряжаются АКБ
Серый писал(а):побрейтесь, по 0,2
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 23
