Посмотрел у себя! Тоже есть, но на вывешенных! Кстати у переднеприводных (на моём космиче в частности) Люфт на вывешенных колёсах (и передних, и задних) ДОЛЖЕН быть! Типа подшипник находится в разгруженном состоянии и люфт появляется!
Вот , блин... Поменял сальник на левой полуоси, собрал и чуть "ухи не съел" : люфт осевой около 1мм. Думал подшипник. Снял полуось, проверил. Подшипник не люфтит. Воткнул всё обратно. 1мм. Машину поставил на колёса. Покачал за левое колесо, люфт ощущается . Покачал за правое- всё жёстко. Это нормально? или не нормально? Почитал , что написано выше, как бы немного успокоился. Но сомнения гложут. И ещё: на концах чулков есть маслёнки. Понятно ,что для заливки масла для смазки подшипника. Вопрос: надо ли лить, и ,если надо, то сколько и как часто?
Я так понял, что нужно открутить маслёнку и нагнать в образовавшееся отверстие смазки, типа ЛИТОЛ или что нибудь типа того. Сколько? Пока наружу не полезет или как? Задаю такой вопрос, т.к. ниразу этой процедуры не производил.
Полуось выходит без молотка, от руки, чуть потянул и вылезает.Но если б гнездо было ушатано ,то был бы и радиальный люфт, а его нет. Р.S: Скока масла запихивать?
Заметил еще в прошлом году... Если вывесить задок, пустить двиг и воткнуть передачу, то наблюдается очень заметное биение обоих задних колес. Причем пробовал ставить разные колеса, литье, зимние, переставлял с переда на зад, пофигу, сзади бьет. Подшипники в норме. Сегодня поставил другие полуоси (не новые), то же самое. На глаз, по кромке колеса биение миллиметра 3. Уточню - люфт - не в подшипнике, кривая именно полуось, точнее привалочная плоскость колеса. Такой ворос - это у меня одного такая печаль, или ГАЗ такие полуоси делает? Никто ничего подобного не наблюдал? Нужно ли с этим бороться?
Последний раз редактировалось Alex_Zobnin 01 май 2013 22:18, всего редактировалось 1 раз.
