Half писал(а):Видимо ты недостаточно внимателен был, когда была обратка... Бензин очень даже нагревается, и по мере его прогрева указатель уровня достаточно уверенно идет вверх
Half писал(а): Производитель рекомендует наличие "обратки"...
Half писал(а):Производитель делает бензонасосы и карбюраторы
n.o.s. писал(а):Немного не в тему но прикольно-както раз в детстве решили мы с другом у моцика двиг перебрать чтоб заработал ещё лучше-ну разобрали, почесали головы, свалили все в мешок и бросили в сарай-моца больше не сталоАндрюх у тебя надеюсь так небудет
Half писал(а):Если заглушишь обратку, получишь геморой с бензонасосом, который может начать перегреваться. И на запорный клапан карбюратора нагрузка больше, может начать подтекать, соответственно, замучаешься уровень выставлять
st krot писал(а):Half писал(а):Если заглушишь обратку, получишь геморой с бензонасосом, который может начать перегреваться. И на запорный клапан карбюратора нагрузка больше, может начать подтекать, соответственно, замучаешься уровень выставлять
у меня механический насос.
Уболтали!Повелеваю: обратке быть!
secret sunshine писал(а):24 без обратки хавает 12 литров! С обраткой 10! Ну чего спорить? Аргументы ещё нужны?
Летом возможна одна странная неисправность. После стоянки минут 20-30 машина заводиться, даже может тронуться и глохнет. Нос обоняет запах бензина. Заводится только после того, как стартер погоняет двигатель секунд 25-30 при полностью открытой дроссельной заслонке. Причиной этого является как не странно очень хороший бензонасос. Он не сбрасывает давление, а по мере испарения топлива из поплавковой камеры добавляет его туда. В результате во впускном коллекторе образуется очень богатая смесь и двигатель просто захлебывается бензином. Исключить это явление помогает обратка от карбюратора в бак. Она снижает нагрузку на бензонасос, постоянно прокачиваемое топливо снижает его температуру и наконец позволяет сбросить давление при не работающем двигателе.
