Мотор 406. Судя по симптомам буксует сцепление. Еле доехал. На любых передачах разгона практически нет. Иногда, если повезет по прямой разгонишься до 60-70 на 5-ой передаче. С места - очень тяжело и медленно, если уклон - бесполезно. Запах гари присутствует при сильном раскручивании двигла, чтобы как-то доехать. С каждой минутой становилось все хуже.
Вопрос:
1. Правильно ли я понял про букс сцепления?
2. Замена всего сцепления желательна или по частям (машина 110 тыс.км без замен)?
3. Картер сцепления (как я понял, колокол) тоже меняется? Или это редко выходит из строя и вообще к этому не относится?
4. Хорошие, недорогие сервисы или частники в московском, сормовском районе есть (особенно в районе, березовской)?
5. Во сколько примерно обойдутся стоимость запчастей и ремонта?
6. Что лучше брать (фирмы, особенности)?
И что еще можете добавить по теме?
