Вот похоже уже и "отписил" мой 406,компрессия-около 5-6,подскажите пожалуйста,кто-нибудь растачивал 406 блок под 95,5мм,если- да,то как долго уже ходит двигатель,хочется всёж моторчик помощнее,а-то как лошара в городском потоке,а растачивать всё равно нет разницы насколько
вроде как растачивали, но как это скажется на охлаждении, мне не известно, а так же нет никакой гарантии что при расточке на поверхности цилиндра не вылезет раковина. т.к. качество литья чугуна оставляет желать лучшего будьте так любезны, заполните профиль
Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
secret sunshine писал(а):Не стоит точить блок на 95,5! В таких случаях его ГИЛЬЗУЮТ! А расточить можно и в ремонтный размер! И ГБЦ доработать как следует!
+100 Леха прав.
а с 2009 и голову сменили в конструкции. она теперь унифицирована по всему семейству и имеет 3 опоры.
На ОАО «Заволжский моторный завод» освоены трёхопорные головки цилиндров 406.1003007-41, 406.1003007-111 с «узкими» свечными колодцами под свечи 4052.3707000 (DR17YC) с шестигранником S16. Данные детали выпущены взамен головок цилиндров 406.1003007-31, 406.1003007-100 со свечными колодцами под свечи 4062.3707000-02 (LR17YC) с шестигранником S21, входящих в комплекты 406.3906562, 406.3906562-10, 406.3906562-100, 406.3906562-110.
Изменения в головке блоков цилиндров внесены на основании длительных лабораторно-дорожных испытай. Данные изменения не нарушают её жесткости и эксплуатационных свойств. Конструкция распредвалов жестка и не имеет прогиба при установке на три опоры. Отгрузка данных комплектов производится с 15.11.2009
406 блоки производства до 2002г не рекомендуется точить даже под 2 ремонт т.е.93мм не то что 95.5 А объясняется это тем что в отливках этих годов очень большая разностенность цилиндров .Особенно 4 цилиндра. Даже при проточке в 93мм стенка 4 цилиндра в некоторых местах становится очень тонкой и при дальнейшей работе двигателя может образоваться трещина! В принципе что у меня на движке и получилось! Об этой разностенности мне рассказал не один моторист! Так что под 95.5 блок надо гильзовать полюбому!
Ребят,тогда подскажите,у вас в Нижнем реально нормально загильзовать 406 блок под 95.5,потому-что в Белоруссии у нас,нет!,у нас все ремонтируют только "правильные" тачки(мы тут чыста па мэрсам )(но только колодки меняем),если да,то может какой адресок,телефончик? Но только нормальных пацанов(без понтов),а то от них уже тошнит!
