При выезде с заправки отказал бензонасос. Замена реле ничего не дала, реле работает. До гаража доехал на лямке. При заезде на яму с помощью стартера бензонасос заработал. При поездке по городу та же история, при продолжителом движении на обочину с помощью стартера бензонасос заработал опять.
В чем причина? Может ли быть плохой контакт массы или разьемах, если да то где смотреть? Может ли бензонасос работать в таком режиме и его нужно поменять? Или еще может быть какая то причина?
