помогите с дельным советом,у меня 02я волга проблемма в том что она долго стояла и походу в неё до меня лили воду в радиатор,и корочь я столкнулся с тем что печка у меня не работает,ставил дополнит.насос как на газелях ставят чтоб была лучше цыркуляция и нет никагого резона менял радиатор печки тож всё глухо,а потом до меня дошло то что двигатель весь забит грязью всякой-подскажите как его мне промыть и чем?
готовь яму и хомуты! я когда машинко купил тосол слил почти коричневого цвета, после промыфки почти жижа вышла в итоге почти фсе соединения пришлось перебрать т.к. потекло, и радиатор в том числе (подкапывает зараза) кстати ИМХО тосол не лучший антифриз для волги вопроз: помпа на волге антифризом смазывается?
Трёхсотый, не ожидал. Распространённый миф. Достаточно взглянуть на устройство помпы, чтобы понять, что помпа никаким тосолом не мажется. Я, если честно, вообще не понимаю, кто такое придумать мог. Единственное, что может смазать тосол - это сальник этой самой помпы. Сразу за сальником находится дренажное отверстие, через которое сливается жидкость, если она всё-таки сумела пройти через сальник. Как раз для того чтобы она не попала на подшипник, расположенный далее. Сам подшипник смазывается на заводе и в процессе эксплуатации смазка ему не нужна. Некоторые, правда, ставят пресс-маслёнки для смазки, как на старых помпах. Это раз. Второе. Тосол, или вернее, "Тосол-40" - это один из видов антифриза (буквально - "против замерзания"). То есть тосол - это марка отечественного антифриза, которая производится очень давно, и его название уже стало нарицательным, так как эта марка просто-напросто была единственной. И противопоставлять тосол антифризу, мягко говоря, некорректно. Это то же самое, что противопоставлять "Волгу" автомобилю. Антифризом является любая незамерзающая жидкость, используемая в системах охлаждения (тосол - в том числе). Антифризов великое множество видов. Есть такие, что гораздо хуже тосола (производимые в разных странах). Но никто не противопоставляет эти виды всем антифризам. Третье. Основа тосола - этиленгликоль (а это не масло, а многоатомный спирт), вещество, обладающее способностью резко понижать температуру замерзания воды в своих водных растворах. Масляную основу для антифриза даже представить себе не могу, так как масло в воде не растворяется (при нормальных условиях). Если только чистое масло заливать - без воды.
