Бортовик выдает ошибки: 52,53,64 це что значит? и чем это грозит?
И еще вопрос начинаешь заводить и напруга просаживается моментом так что стартер не может провернуть движек! что это? тость показывает 12 V, начинаешь завотку до 7 V падает!
st krot писал(а):Бортовик выдает ошибки: 52,53,64 це что значит? и чем это грозит?!
st krot писал(а):начинаешь заводить и напруга просаживается моментом так что стартер не может провернуть движек! что это? тость показывает 12 V, начинаешь завотку до 7 V падает!
ПЕТЕКК писал(а):http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3110 ... tem-1.html коды неисправности по ссылке посматри!у меня тоже такие выдаетя думаю когда акб подсаживается и мозги не понимают что происходит ипишут ошибки непонятные хотя должна ещё быть низкая напруга борт сети!а еще выдовал такие ошибки когда колпачек на свечу который одевается с выс. проводов треснул но при этом авто на ходу дергался!
ПЕТЕКК писал(а):52 неисправность блока управления 53 неисправность датчика синхронизации 64 неисправность при чтении энерго не зависимой памяти блока
Трёхсотый писал(а):Замок зажигания поменяйте на ней, а то и этот стартер недолго проходит.МЛМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
