Makc писал(а):Здорово всем!Тут на днях решил прокатиться на своей машинке, покатался, приехал в гараж-смотрю пар из-под капота! Открыл, а там как в парилке, лопнул патрубок идущий от термостата к радиатору! Заменил его, но машина все равно греется! Вопрос: из-за чего? Почему? я никак не врублюсь
Slayer писал(а):Во первых долей тосол до уровня, во вторых проверь термостат, мог заклинить, вариант с уведением головы маловероятен.
Makc писал(а):http://photofile.ru/users/sakeev/3228887/84528220/#mainImageLink вот патрубок (мотор не мой)
3110.dll писал(а):Если тосол выбрасывает, то помпе пипец
Makc писал(а):Походу тосол добавить надо, при перегреве мотора он автомотически глушиться!
