Всем Привет! Нарисовалась такая проблема-на КП нового образца (электронный счетчик) зависает стрелка . Может зависнуть на 60 и после остановки остатся там . А после начала движ-я начинает работать от туда как-бы с нуля! Т-е едеш 60 -а на спидаке120 Вкл-выкл зажиганием лечится не всегда ,последний раз стрелка упала ниже отметки-0. Может кто сталкивался с таким гемором? - Как лечить ?
скорее всего надо приборку разобрать и осмотреть плату на предмет плохих контактов, дорожек, микросхем и т.д. от тряски что угодно может случиться. и убедиться что стрелка не заедает за панель (но она вроде плотно сидит?) Например, микроконтроллер который управляет шаговым двигателем стрелки спидометра, если у него при 60км/ч отвалится контакт питания, то при новом включении он будет считать отметку в 60км/ч нулем. *при выкл-вкл зажигания видимо должна происходить самокорректировка показаний, но при этом если контакт искрит то это может не сработать
