Всем привет! сегодня утром включаю зажигание, а бензонасос не качает... дело в том что у меня уже давно не горит чикин (диагностика показывала что лампочка в обрыве), а тут бензонасос не качает, а чикин загорелся... поменял предохранитель, реле, тоже самое... что может быть? сам бензонасос? или ещё что то?
Ну, если загорелась лампа диагностики, то первым делом нужно узнать код ошибки. И оттуда уже плясать. Конечно, тут особо не заплутаешь. Если не работает насос, то что-то либо с самим насосом и его проводкой, либо сам ЭБУ съехал. Никакие датчики на бензонасос, конечно, повлиять не могут.
Нет, не должен. Но может возникнуть какой-нибудь побочный эффект - типа падения бортового напряжения, если насос заклинило, например. И при этом ЭБУ выдаст соответствующую ошибку.
Ну, если мозги сгорели только относительно бензонасоса, то можно подключить реле бензонасоса к замку зажигания. И не париться с мозгами. Из-за этого ничего страшного не будет. Только ошибка будет вылазить и насос не будет отключаться, если без запуска двигателя зажигание надолго включить.
